At least a weak ago I stop receiving update of the weather forecast. I worked always, but now I can’t see the forecast. I put an image with the problem.
Hi, I have the same problem, and I also live in Chile (in Lo Barnechea), I guess this is reelated
did you fix the problem?
Hola, tengo el mismo problema, tambien estoy en Chile (Vivo en Lo Barnechea), me imagino que es un tema generalizado, ¿¿Se te arreglo??
Hola, sigo con el mismo problema… no se que a que se debe, solo me salen los datos históricos hacia atrás.
Cualquier novedad te cuento
Saludos
It is working now, problem solved!
Está funcionando bien ahora, problema solucionado!!
yes, it’s working!!
